Discussione: C'è nessuno di Roma?
Vecchio 27 luglio 07, 11:28   #30 (permalink)  Top
matthias
L'avatar di matthias
Data registr.: 16-07-2007
Dunque Claudio, leggo con piacere che più o meno sono le stesse modifiche che avevo in mente di apportare e che avevo già iniziato a fare. La randa ora, pensa il caso, è esattamente come me la consigli e ti dico che l'effetto positivo già si vede. Per il fiocco ho usato quello originale, modificandolo per farlo lavorare meglio come segue: ho aggiunto al modello lo strallo ed ho inferito il fiocco su esso. Al posto del boma del fiocco inpernierato sul ponte l'ho incernierato a pochi millimetri da ponte sullo strallo stesso e ho costruito un sitema elastico a prua che impedisce di bolina qualsi movimento in verticale del boma del fiocco sotto la spinta del vento e che nelle andature di poppa tiene invece ben aperta questa vela. In questo modo credo che il fiocco lavori molto meglio che l'originale, bilanciando verso prua meglio il centro velico. Alla randa facendo un po di prove con il ventilatore , ho aggiunto un pò di stecchette sottili per dargli una forma migliore.
Per la deriva pensavo di allargarla verso poppa (un centimetro e non due come invece mi suggerisci, ma ero indeciso su questa dimensione) con del plexiglass trasparente, in modo che quando è in bella mostra in salotto, non modifichi eccessivamente il modello dal punto di vista estetico.
Ho infine cambiato l'angolo delle pinne sul bulbo, perchè mi sono accorto che con l'angolo originale generavano una spinta verso la straorza.
Quindi insomma questo fine settimana ne ho di carne al fuoco da provare!!!!
Ma daltronde una parte del tivertimento sta proprio qua no?!!
Grazie ancora!!!
Matthias
matthias non è collegato   Rispondi citando
