Originalmente inviato da alessiolupo ho provato in questo modo... ma non va via...
inoltre il linkage essendo di plastica ho paura di romprerlo!!!
però scusa siccome io devo accorciare il linkage anche se ci resta la pallina dentro a me non cambia nulla basta che io lo possa accorciare (avvitandolo) quindi svitando quella vite potrei giusto? |
non preoccuparti di romperlo, e' molto robusto !!
se sviti la pallina, ho paura che poi dovresti rimettere il blocca filetto che dovrebbero aver messo in fabbrica
insisti con le unghie o procurati lo strumento giusto !!
cya
