Originalmente inviato da raffamarcod ciao,la vite sulla pallina serve solo a tenerla ferma sul piatto o squadretta del servo,se togli la pallina ,sempre dentro il linkage ti rimane ,non essendo attaccata al piatto ,trovi poi più difficoltà a toglierla non credi,non capisco come tu ti stia complicando la vita, io le tolgo a mano con una facilità impressionante,fai cosi per il momento ,tieni ferma la pallina dentro il linkage col pollice (premila)poi con le unghie dei due indici,tira fuori i bordi del linkage (occhielli neri dove è inserita la pallina ) con un pò di accortezza lo stacchi dalla pallina senza piegare nulla a meno che tu abbia una mano grossa quanto una pala meccanica,togli tutto senza problemi.l'attrezzo da prendere è pinza leva uniball la trovi in tutti i negozi di modellismo più forniti  |
ho provato in questo modo... ma non va via...
inoltre il linkage essendo di plastica ho paura di romprerlo!!!
però scusa siccome io devo accorciare il linkage anche se ci resta la pallina dentro a me non cambia nulla basta che io lo possa accorciare (avvitandolo) quindi svitando quella vite potrei giusto?
