Discussione: Corsa servi
Vecchio 26 luglio 07, 01:05   #4 (permalink)  Top
machaco
Data registr.: 24-05-2007
Originalmente inviato da rc_addicted
Penso tu abbia fatto un pòdi confusione......
Un servocomando ha una rotazione utile in genere di 90°.
La velocità dei servocomandi è misurata non per l'intera corsa utile ma per una rotazione di 60°.
Quindi se un dato servocomando impiega ad esempio 0,20 sec per una rotazione di 60°, se deve compiere una rotazione di 90° (quindi il massimo possibile) impiegherà 0,30 sec (perchè la distanza percorsa è maggiore).
Quindi settando la radio alla suo valore max di ATV (es. 140%) il servocomando effettuerà una rotazione di 90° ed impiegherà 0,30sec.
Diminuendo l'ATV al 100% il servocomando effettuerà una rotazione di ca. 60° e impiegherà 0,20 sec e cosi via......
Diminuendo però la % di ATV si diminuisce al tempo stesso la 'precisione' del comando.......
Con una percentuale di ATV del 140% ho una risoluzione di 1024 passi.
Scendendo ad un valore di ATV del 100% la risoluzione scenderà a 731 passi....ATV 80% risoluzione 585 passi e cosi via.....
(ho semplificato un pò i conti ma la sostanza è sempre quella)
Quello che hai scritto significa che la velocità rimane invariata:
per la formula del moto rettilineo uniforme: V=S/T cioè velocità=spazio fratto tempo.
Quindi l'amico che hai ripreso dicendo che faceva confusione aveva ragione.
Rifletti prima di scrivere.
machaco non è collegato   Rispondi citando
