Vecchio 26 luglio 07, 00:05   #6 (permalink)  Top
pragamichele
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da snoozyster
La Spektrum DX7 è una delle radio più veloci (minore tempo di latenza), paragonabile alla Futaba T14 in G3 (14/16mSec di tempo di latenza per entrambe).
L'utilizzo dei moduli XPS, Spektrum DSM2 o altri su radio 'standard', non migliora il tempo di latenza del particolare tipo di tx in modalità PPM.
Ad esempio la 9C con setup CCPM a 120° in PCM (40 0 35MHZ) ha un tempo di latenza di 120mSec.
Cambiando la modulazione da PCM a PPM (e lasciando inalterati gli altri parametri) si scende a 72mSec.
Se si monta il modulo XPS o DSM2 la latenza della radio rimane la stessa (il 'colloquio' con il modulo 2.4GHz avviene in PPM).
Anche la JR con modulo XPS ha più o meno la stessa latenza (forse qualche mSec in meno).
Per concludere, con i moduli 'esterni' le radio non si 'velocizzano' (parliamo sempre della latenza) ma beneficiano invece dei numerosi vantaggi della tecnologia a 2.4GHz.
Claudio
molto interessante
io ho la dx7 ed è una sgheggia! ma pensavo di aggiornare in futuro anche la mx22 con modulo xps, ma allora dici che non si arriva alle stesse prestazioni?
visto che sei informato esiste un sistema per rallentare la risposta dei servi?
io ho un pilotaggio molto nervoso e i servi sentono anche le pulsazioni cardiache ho impostato un esponenziale del 40% ma a discapito della linearità del comando<_<
con il tempo imparerò a sfruttare queste doti di velocità ma al momento nell'acrobazia si nota la più piccola sbavatura dei miei pollici
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
