06 aprile 05, 08:23
#59 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
| Citazione: Originally posted by FrancoC.@05 aprile 2005, 21:32 Dico anch'io la mia anche se, molto, è già stato detto.
1) Pulire le rotture, togliendo sfilacci vari (però, sono un bel pò le rotture);
2) Fermare il tutto, cercando di ridare all'insieme la forma originale, con dei pezzetti di nastro adesivo: sull'esterno e non troppi pezzetti;
3) Verificato l'assemblaggio, fermare tutto con la ciano "data a punti": lasciare il nastro;
4) Verificata la stabilità del tutto (se del caso altri punti di ciano non faranno male), individuare 'all'interno' le maggiori linee di rottura, carteggiarle 'delicatamente' (è pur sempre una struttura precaria), e applicare lungo la linea del nastro di tessuto, con resina, ovviamente, ma senza esagerare, con quest'ultima: nastrare, così, tutte le linee a partire dalle più lunghe per finire alle più corte. Coglierei l'occasione per costruire una specie di "anello" all'altezza del bordo di entrata, sempre col nastro. Non esagererei con la larghezza del nastro, non serve e porta peso per la resina che assorbe.
5) Avvenuta la catalizzazione una bella carteggiata per spianare il tutto e preparare il fondo alla copertura totale con tessuto max da 80, non tutto intero ma a spicchi nel senso della lunghezza e sovrapposti l'uno all'altro per 8/10 mm. Stai scarso con la resina: pesa! Non applicare la resina alla fuso, applicala agli spicchi di tessuto su una superfice piana passando con una spatola per togliere l'eccesso; poi appoggia lo spicchio al suo posto "picchiettando" con un pennello per fare uscire le bollicine d'aria. E' un buon metodo per usare poca resina. Tieni presente che non è la quantità di resina che dà la robustezza.
6) A catalizzazione avvenuta, rifinitura, stuccatura e verniciatura. Stop.
Non ti preoccupare per la resinatura; i punti più difficili sono il 2) e il 3).
Edit.
Consiglio : Puoi usare la UHU diluita. Al posto del nastro di tessuto, puoi tagliare delle striscie dal tessuto da 80, ma il nastro tiene di più. | Olè!!!!!!
Aggiungo che la superficie piana dove inzuppare gli spicchi di vtr può anche essere un semplicissimo rettangolo di cartone.
Ora non hai più scuse!!!!!
Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
