Vecchio 25 luglio 07, 15:46   #33 (permalink)  Top
zobbis
L'avatar di zobbis
Data registr.: 03-07-2006
Originalmente inviato da DoC
Sto terminando (quasi) l'Excel Comp 3; c'è un dettaglio che non mi garba: per muovere i pianetti a V sono previsti due bowden con filo da 1mm mi pare; dalla parte dei servi va messa l'astina cava con la forcellina... dal lato timoni essendo smontabili prevedono una L sul filo (non Z, non si potrebbero sfilare i pianetti verso il retro) da infilare nelle squadrette apposite, dove una forcellina non ci sta (ammesso comunque di trovare i bicchierini da 1mm visto che ho sempre visto minimo 2 in giro). Per tenerli un po' fermi ho pensato a dei collarini con grano ma minimo li ho visti da 2mm in giro oppure ad un tubicino di silicone piccolo da infilare sul terminale della L... non so dove trovare le due cose...
Alternative?
Grazie,
GIorgio
Ciao, ho visto solo ora questro 3d, ho lo stesso modello e mi ero trovato con lo stesso problema.
Io l'ho risolto usando due fermi (con vitina) che ricavo togliendo la plastica dai morsetti da elettricista (mammuth, io li chiamo cosi'). Oramai sono un po'difficili da trovare ma esistono molto piccoli.
Con il cutter tagli il ricoprimento in plastica ed ottieni in due minuto due ottimi morsetti in ottone a costo 0. In questo modo in un attimo puoi smontare il tutto.
Sono anni che io i morsetti me li ricavo cosi'ci sono tante misure che vanno bene per tanti usi..
Alberto
zobbis non è collegato   Rispondi citando
