Discussione: Decollo elicottero
Vecchio 25 luglio 07, 14:03   #2 (permalink)  Top
alfgi72
L'avatar di alfgi72
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Alesim
honey bee cp 2.
pale regolate con nastro sono allo stesso livello,
ma l'inclinazione delle pale come si regola ?
Quando decolla tenendo gli stik neri al centro
e quello del gas al minimo succede questo:
l'eli si alza ma tende ad andare indietro svoltando a sx con il muso.
cosa devo regolare ?
Poi prima che prende il volo lo stik in metallo del gas è al'80% della sua corsa, non si può fare partire con stik al 30 40% ?
Ciao credo che tu, oltre a problemi di mancato assetto del piatto (controllato che siq perfettamente orizontale) hai anche qualche problema di settaggio del passso, essendo il tuo un cp2 ....diminuisci il passo....o aumenta...
per il traslato a sx....fino a che non ti sollevi di almeno 50 cn....è regolare ...effetto suolo, mentre per la tendenza indietro controlla il ciclico o la batteria che con la sua posizione non sbilanci l'ely.
Esky HoneyBeeFP upgradato con Super Landig+finSet di coda
J3 Grasshopper, Biplano C17, Boeing 743 Skymaster
alfgi72 non è collegato   Rispondi citando
