Discussione: Guinnes dei primati
Vecchio 25 luglio 07, 10:45   #47 (permalink)  Top
redaniel
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Originalmente inviato da Torquemada
mmmmm, dubito di riuscire a rinunciare al "cambio volante". Per quanto possa essere smisurato quanto potrà durare al massimo? un ora?
Ehm, con 2100 mAh pacco con 4 elementi un EasyGlider non motorizzato, con un impianto composto da: rx Hitec 5 canali singola conversione, 2 HS55 per gli alettoni, 2 HS81MG per quota e direzionale, ho volato per 4,5 ore di fila, Considera che all'epoca il direzionale non sapevo cosa fosse, quindi vai di soli alettoni (piloto in mode 2) con uso di corrente più elevato. Inoltre il nostro pendio è decisamente piccolo, quindi sei sempre legato a virare abbastanza di frequente. Direi che con una giusta dose di batterie, tipo due pacchi da 3200 mAh (di cui uno sul CG, in modo da sostituire la barra M8) non dovresti avere grossi problemi a star su per oltre 12 ore. Ora guardo un po' di consumi e ti dico!!
Ciaps, Red
P.S. Parlando di NiMh, con le LiPo probabilmente si riuscirebbe a fare meglio!!
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
Ultima modifica di redaniel : 25 luglio 07 alle ore 10:57 Motivo: Precisazione!!!
redaniel non è collegato   Rispondi citando
