Discussione: Motori e tensione
Vecchio 25 luglio 07, 09:35   #10 (permalink)  Top
MSchiepp
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da tit72
A 10V riesce ad arrivare a potenza massima ?
Se alimento a 40V ( oltre la V max ) posso superare la potenza max dichiarata ?
Dipende... ti consiglierei di procurarti uno dei programmi per PC che fanno il calcolo delle motorizzazioni (es motocalc, scaricabile con periodo di prova gratuito), perchè devi considerare anche altri parametri, tra cui l'elica che può variare in modo considerevole i consumi a parità di tensione di alimentazione.
Come regola generale le tensioni e le correnti dichiarate come massime non vanno superate; i rischi che si corrono sono: perdita di isolamento dei fili (tensioni alte), surriscaldamento e fusione dei fili (correnti alte), deterioramento dei magneti in neodimio (temperature alte).
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
