Vecchio 12 marzo 04, 16:20   #4 (permalink)  Top
redaniel
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Infatti, per la legge di Ohm abbiamo:
R=V/I
Quindi in configurazione serie:
R1+Rb=V/I dove R1 e' la resistenza inserita da te, e Rb quella del pacco batteria, la tensione si mantiene uguale, quindi l'unica variabile rimane la I da calcolare che dovrebbe diminuire all'aumentare della resistenza. In realta' questo vale per un generatore ideale di tensione.
Dove non esiste caduta di tensione ai capi qualsiasi carico si inserisca.
Ma il carica batteria dovrebbe essere un generatore di CORRENTE ideale, il che significa che se impostato per erogare 100, esso dara' 100, e non 98.
Quindi quello che cambia allafine del collegamento SERIE e' la caduta di tensione sul pacco batterie. Infatti la somma della tensione su R1 ed Rb e' uguale a quella erogata dal caricabatteria, mentre la corrente sara' quella impostata, ed attraversera' le due resistenze.
In PARALLELO, invece, la tensione ai capi della R1 e del Rb sara' quella data da CB, mentre la corrente assorbita variera' sempre per la legge di Ohm:
(R1+Rb):2=V/I ipotizzando x semplicita' R1 ed Rb uguali. Altrimenti:
(R1*Rb)R1+Rb)=V/I
La corrente assorbita da R1 va a sottrarsi da quella totale del circuito:
I1=V/meta'R1 e Ib=V/meta'Rb la somma di I1+Ib=I
So di non essere stato chiaro, e molto presumibilmente ho sbagliato nel considerare un CB un generatore ideale di corrente. Indi, attendo sempre smentite. Ciao, Red
redaniel non รจ collegato   Rispondi citando
