Discussione: Modelli Equipage
Vecchio 24 luglio 07, 15:06   #4 (permalink)  Top
albertoemme
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da timone
Quindi, a parte questo problema (non da poco!) la barca naviga bene? Ed è possibile prevenire le infiltrazioni d'acqua?
Grazie mille per il tuo intervento.
Se ciò che dicono è vero, mi sembra un problema già risolto. Nella descrizione al link che hai dato tu riporta:
"The structure is completely in wood. The hull is pre-painted and the inside is waterproofed with epoxy. The sails are made from mylar, and the mast is aluminum. "
  Rispondi citando
