Discussione: Motori e tensione
Vecchio 24 luglio 07, 07:58   #8 (permalink)  Top
MSchiepp
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da tit72
Ad es lo stesso pilota con pacchi diversi:
Questi grafici non sono molto significativi (per quello che serve a noi) perchè fanno vedere le variazioni di potenza e corrente a tensione (apparentemente) costante. Apparentemente perchè quella è la tensione di batteria e non la tensione ai capi del motore e quindi rimane più o meno costante.
Ovviamente variando la tensione varia l'assorbimento e anche la potenza erogata.
I dati che caratterizzano un motore sono riferiti alle prestazioni massime che si possono ottenere: un motore da 150W può funzionare con combinazioni corrente/tensione che diano come risultato un numero non superiore a 150W, considerando anche che ci sono limiti sia sul voltaggio massimo consentito che sulla corrente massima che il motore può sopportare.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
