Vecchio 23 luglio 07, 14:00   #5 (permalink)  Top
lama_con_la_bava
Data registr.: 30-03-2007
Residenza: ranzo (IM), a bordo, dove capita
Invia un messaggio via MSN a lama_con_la_bava
Originalmente inviato da Mirav
La gyro la puoi lasciare dov'e'. E' il posto meno esposto a urti.
Se il settaggio del modello e' fatto bene, mi riferisco alle curve passo motore e al pignone corona, non serve che raffreddi ulteriormente il regolatore. Se il tutto e' messo a mestiere le temperature, che pur possono sembrarti alte, rimangono nei parametri di tollereabilita' dell' elettronica.
Piu' peso aggiungi, piu' potenza serve e quindi aumentano le temperature. Che senso ha mettere una ventolina per raffreddare magari di un grado, quando per portarsela in volo aumenti il carico e la temperatura di nuovo?
La regolazione del passo e del gas e' determinate per un buon funzionamento. Che radio stai usando?
Hai ragione, sono già a 740 gr, non vorrei esagerare anche perché ho motore e regolatore di scatola, ho un align 430L ma non so se metterlo,non vorrei si innervosisse ulteriormente(almeno finchè non avrò più esperienza),tu che dici?con quale pignone dovrei eventualmente metterlo?
Lo uso con mx12.
Le curve che ho sono diverse perchè ho due programmi diversi memorizzati
x il primo:
norm: gas e pitch: 0 25 50 75 100
stunt: gas 100 75 50 75 100
pitch 0 25 50 75 100
x il secondo:
norm: gas 0 30 65 85 100
pitch 20 43 56 83 100
stunt: come per il primo modello.
Che mi consigli?il revo mix lo dovrei usare o è meglio usare un mixaggio per la coda(ho un giro senza blocco coda)?
Se vuoi rispondimi per mp perchè stiamo uscendo dal discorso iniziale del forum.
Grazie, diego
lama_con_la_bava non è collegato   Rispondi citando
