Discussione: red arrow
Vecchio 23 luglio 07, 10:39   #533 (permalink)  Top
iraciddu
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
come ho già detto io ci ho volato con oltre 30 gradi di temp esterna con batterie da 2100 20C e ha volato senza problemi, l'unico acccorgimento è stato quello di togliere il termoretraibile al regolatore e sostituire il dissipatore cun un pezzo di quelli da cpu, inoltre ho tappato con dello scotch (ripassato con vinilica) l'apertura che si vede guardando la fuso dentro sulla parete superiore in modo da costringere l'aria che entra dalle bocchette a passare solo dal regolatore raffreddandolo maggiormente. Il volo si è svolto con la manetta sopra l'80% con qualche affondata al massimo per qualche secondo, non ho controllato le temperature, ma non mi ha dato problemi di sorta.......almeno fino al frontale al secondo volo, ma quella mica era colpa dell'elettronica
Comunque il firebird sicuramente è migliore sotto questo punto di vista, ma vogliamo mettere l'estetica del fragolicchio
PS: se scorri indietro nel thread vedrai che ci hanno provato a mettere 4 celle, prima è esplosa la ventola, cambiata quella si è fuso il motore, quindi OCCHIO!
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
Ultima modifica di iraciddu : 23 luglio 07 alle ore 10:44
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
