Discussione: Interferenze
Vecchio 23 luglio 07, 09:17   #13 (permalink)  Top
Max911
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Crevalcore
Originalmente inviato da Valerioraptor
purtroppo gli hs55 non sono servi precisi, e a volte lo fanno. Attenzione che con quei servi lì a volte qualche problema di interferenze si è creato, quindi si rende necessaria una installazione a regola d'arte: non fare matasse di fili ma piuttosto stendili lungo la fusliera, anche se l'ideal sarebbe averli lunghi il minimo indispensabile. fai passare l'antenna lontano dai servi, e possibilmente dalla parte opposta a dove passano i cavi dei servi. Variatore più lontano possibile. La stagnola l'ho provata sul regoaltore e non ho notato differenze. certo però alcunericeventi hanno un adesivo color alluminio, magari è stagnola adesiva...
Grazie Valerio per i suggerimenti. Tenterò di applicare al meglio i tuoi consigli, anche se sono sarà facile.
Per i servi alari non c'è problema, purtroppo per quelli fissati nella fusoliera il problema dei cavi c'è, in quanto lo spazio che ho per stendere i fili nell'easy glider è proprio nella zona antenna. Passerei sopra alla ricevente e al cavo antenna.
Di buono per ora c'è che le interferenze si presentano solo con dei micromovimenti che non comportano malfunzionamenti dei comandi.
Max
Cane Supersciolto
Max911 non è collegato   Rispondi citando
