Discussione: harrier??
Vecchio 22 luglio 07, 21:30   #3 (permalink)  Top
toio!!
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da edo volante
ok, allora il cg è a 14cm dal BE, e l'elevatore ha un'escursione di +/-40°
aumentare ancora?
grazie a tutti!!!
Il baricentro mi sembra corretto per il 3d.
Buona (non eccezionale) l'escursione del profondità, hai provato con il mix dei flap?
In ogni caso, prima di impegnarti con l'harrier fai la "paracadutale" (=elevator), portando il modello ad una certa quota, motore al minimo, dai di picchia e quindi immediatamente dai tutto a cabrare (usando, se necessario ma sembra di sì, il mix dei flap a salire):quando fai questa manovra, se devi correggere eventuali ondeggiamenti alari e cambiare direzione al modello, tieni il direzionale e gli alettoni nella posizione di minima escursione
toio!! non è collegato   Rispondi citando
