Originalmente inviato da edo volante ieri ho provato un po' di coltelli, con tanta deriva, il modello non perde quota, ma bisogna correggere con gli alettoni dalla parte opposta al timone, e picchiare un po'. vorrei imparare a fare un belò coltello senza miscelazioni, correggendo manualmente, però non è facilissimo. |
Abituati a non usare le miscelazioni ora che la tua esperienza è limitata.
Il volo a coltello (in tutte le direzioni) è PROPEDEUTICO per manovre più difficili e avendo le manine allenate imparerai prima a prendere confidenza con acrobazie più impegnative che esigono un controllo continuo dei quattro canali di base (torque, rolling harrier, ecc.).
Se non sai fare un volo a coltello nella direzione che ti venisse imposta, non potresti mai fare, ad esempio, il torque roll: le miscelazioni sono importanti ma DOPO che hai acquisito la necessaria esperienza (anche perchè, nella manovre veramente impegnative, difficilmente potranno aiutarti...).
Abituati dunque a volare a coltello con la maggior precisione possibile con l'aiuto soltanto dei pollici (credimi, non è difficile), quindi, imparata a dovere la manovra, usa le miscelazioni del caso per renderla ancora più precisa e spedita
