Vecchio 05 aprile 05, 13:42   #1 (permalink)  Top
lospietato
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
ciao...
anche sè si tratta non certo di una novità penso sia giusto mettere gli appunti di collaudo per arricchire il forum...
mezzora fà il tempo mi ha dato tregua, zero acqua e bava di vento...
il modello è un tuttala di 100 cm fatto da due ali con profilo E182 accorciate alle estremità, alettoni in depron da 6 mm, motrorizzato con cdrom riavvolto 17 spire a delta (esagerato), 2 servi multiplex nano, regolatore jeti 18 3P (pesantuccio) batterie 2 lipo multiplex 1500 10C...
peso senza batterie 185 grammi, batterie 75 grammi = 260
Le prime difficoltà hanno riguardato la reattività del modello e ho ridotto tutte le escursioni delle parti mobili... dopo acuni lanci per vedere come andava ho trovato il giusto assetto...
il modello vola senza motore sta sù da solo, il motore ha una potenza esagerata e non ho provato l'autonomia ma dovrebbe averne parecchia...
il modello è da usarsi solo con vento debolissimo o inesistente ed è anche probabile che nella prova sia finito in qualche termica o corrente strana perchè spiralavo tranquillamente e non riuscivo a venir giù...
piu tardi metto una foto
Ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
