Se uno ha voglia di costruire e di perdere un sacco di tempo in prove, anche un cox .051 può essere un ottimo propulsore per i nostri asciugacapelli. il costruttore dalla ventola in foto cava fuori più di 4 etti di spinta, per un peso che rimane inferiore a quello di un power system paragonabile per spinta statica (alfa+ BL b2040 + regolatore 30A + lipo3s 1500 20c). La girante è in alluminio, ricavata da un disco tagliato a spicchi. quest'ultimi poi, per mezzo di alcune dime, sono stati tutti curvati e profilati allo stesso modo, dopodichè la girante è stata bilanciata. Il bello è che la girante è composta da ben
12 pale. l'ocarina contiene il serbatoio. quel fottuto serbatoio una volta si è aperto, lasciando a secco il motore in fase di involo, per questo la ventola era sola senza un modello attorno
IL modellista mi ha pure dato una girante che voleva abbinare ad un cox da 1.5cc(test poi abbiandonato causa mancanza di voglia, come lo capisco...), quest'ultima ha crica 80mm di diametro e 6 pale. Quando avrò un po' di tempo la proverò con un outrunner che riavvolgerò (ha gli avvolgimenti in corto), per ottenere un kv di circa 2000.
