Discussione: modifica ricevente 2
Vecchio 21 luglio 07, 19:57   #12 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
E' quasi impossibile modificare fisicamente un circuito stampato, e la modifica non è nemmeno semplice, devi trovare su quel circuito (per il momento parlo di ricevente) qual'è la parte che si collega direttamente con i motori, da li risali ai transistor che danno potenza ai motori e sostituirli con transistor più potenti per poter sostituire i motori originali con quelli a 12 volt, questo sulla ricevente, sulla trasmittente devi ugualmente trovare quali transistor danno corrente alla tua antenna (dovrebbe essere Q2) e sostituirlo con uno più potente, ribadisco, è più semplice comprare una trasmittente a due canali nuova, la trovi anche a meno di 20 euro.
E poi dimmi quanta corrente assorbono questi motori così posso darti le sigle di transistor e resistenze
P.S.
Non è che hai gli schemi elettrici di rx e tx vero?
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
