Discussione: Interferenze
Vecchio 20 luglio 07, 21:40   #12 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da Max911
Grazie ragazzi!
Preciso che i servi sono LIBERI cioè ho collegato tutte le spine alla ricevente, ma non ho montato niente sul modello!! L'easy è nella scatola, ho fatto un test premontaggio per vedere se tutto filava.
Spero si tratti come pensa ice, di spurie elettromagnetiche. Farò il test anche all'aperto e srotolando del tutto il cavo della ricevente.
Il termine "servi che si lamentano" rende perfettamente l'idea. Non si muovono(perlomeno non lo si percepisce a occhio nudo; però.. gniccano
purtroppo gli hs55 non sono servi precisi, e a volte lo fanno. Attenzione che con quei servi lì a volte qualche problema di interferenze si è creato, quindi si rende necessaria una installazione a regola d'arte: non fare matasse di fili ma piuttosto stendili lungo la fusliera, anche se l'ideal sarebbe averli lunghi il minimo indispensabile. fai passare l'antenna lontano dai servi, e possibilmente dalla parte opposta a dove passano i cavi dei servi. Variatore più lontano possibile. La stagnola l'ho provata sul regoaltore e non ho notato differenze. certo però alcunericeventi hanno un adesivo color alluminio, magari è stagnola adesiva...
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
