Vecchio 20 luglio 07, 02:30   #19 (permalink)  Top
RRRappy50
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Originalmente inviato da gu87
ciao rrappy ciao Luca
allora prima che divento pazzo facciamo un po di chiarezza punto 1,lautotrim si attiva, per far in modo che hc memorizzi 8 secondi di volo stabile solo con hc disattivato ?cioe in luce rossa? e giusto fin qui?
punto due , in un secondo momento quando magari si ha difficolta con il volo basta lasciare i comandi e si attiva lautotrim da solo, e cosi riporta heli in bolla da solo e cosi ?
io uso una radio graupner mc 24 per attivarlo e disattivarlo (luce gialla rossa e verde)uso un un interruttore aslitta ,tipo per regolare la sensibilita di un gyro
NOOOOO!!! Dimentica l'autotrim!!Fidati che vai solo a complicarti la vita.L'helicommand A luce rossa fissa non è in funzione, a luce verde si e non fa correzioni in volo rovescio (te lo riporta in hovering senza la funzione autotrim) luce arancio se sei dritto te lo riporta in hovering dritto se sei in rovescio te lo stabilizza in rovescio sempre senza autotrim.Toglilo assolutamente dall 'interruttore a slitta e mettilo sotto un interruttore a 3 posizioni, es:interr su modalità verde, interr al centro spento. interr giù modalità arancio, almeno così facendo non rischi quando lo attivi di dare troppa o poca sensibilità, poi quando fai le prove in volo le sens delle modalità verde e arancio le gestisci una volta per tutte dal fine corsa del canale dove hai collegato il canale aux, aumentando o diminuendo i fine corsa.
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
