Vecchio 19 luglio 07, 12:37   #1 (permalink)  Top
iwc3po
L'avatar di iwc3po
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Cento (prov. Ferrara)
Collegamento BEC->ESC-> BL motor
Ho una diatriba in atto su un forum Walkera riguardo i collegamenti dell' ESC sul BEC :
taluni sostengono che necessita tagliare la parte centrale dei tre fili sul connettore che
si collegano alla Rx per evitare un rientro di corrente "anomalo" generato dal ESC verso
la ricevente e che potrebbe far bruciare sia la rx che i servi o il tail motor.
Su internet ho trovato uno schema elettrico di un ESC tipo nel quale si evidenzia che
lo spinotto che si collega dall'ESC al BEC rx è composto da tre segnali/fili : CH+,SIG(nal),CH- ; il CH- è collegato alla massa/polo negativo che è poi tutto il negativo
del circuito elettronico dell' Heli.Il filo centrale dovrebbe essere proprio il CH- anche se comunque sia l' ESC che il BEC hanno in comune il negativo della batteria.
A me sembra una stupidata tagliare questo filo ma io non sono un esperto:chi ha ragione ?
Grazie per il contributo.
Walkera Hm22e-z-V3 CNC-DirectDrive GWS 4530 Tail Rotor
Airwolf Fuselage with Anticollision Navigation Strobe Lights
BL motor 4200K/v ESC 30 Li-po 11v/3000mAh 10C
Ext. Whip Loaded antenna 1/4 lambda
Walkera 68B - BL 3550 k/v - Ext.Whip Loaded antenna
http://www.youtube.com/watch?v=mmLGXvHAf2k
http://www.youtube.com/watch?v=da6_x6b62es
iwc3po non è collegato   Rispondi citando
