Scusate, io penso, (pur non essendo un lipoinguaiato), che probabilmente l'infiammabilità dipenda dal contatto con l'ossigeno, e che quindi se sfoga una grande quantità di gas si sviluppa una fiammata, ma probabilmente, se grazie a una valvola il gas viene sfogato con molta gradualità non innesca una fiamma visibile o pericolosa.
Tuttavia, anche se si trovasse il modo di renderle completamente ignifughe e di impefirne l'esplosione, io vi inviterei a riflettere sul fatto che in ogni caso, sia che una batteria con protezione che senza, si gonfiassero o prendessero fuoco diverrebbero in ogni caso inutilizzabili, anche quella ignifuga che anche se non esplode, sacrifica dei reagenti e diventa quindi inutile per i nostri scopi.
Piuttosto, vi inviterei a controllare se c'è qualche dimostrazione (video) del fatto che suddette celle non facciano fumate e fiamme "se bucate o fatte gonfiare".
Perchè è molto più probabile e molto più economico della valvola di protezione dotarle di un circuito di controllo analogo a quello dei portatilli che esclude le celle se queste vanno in corto o si surriscaldano.
Sommarizzando, è più probabile (per fare un analogia diretta), che si cerchi di disinnescare una bomba a tempo prima che esploda piuttosto che ci si metta a pensare a come rendersi immuni all'esplosione.
Da sperare che non si adotti una politica come con le bombe inesplose, vi immaginate le squadre di artificieri in stand-by ai campi di volo per far brillare le lipo inesplose?
Meditate gente meditate
Fine dell'interruzione
