Discussione: velociraptor a ventola
Vecchio 17 luglio 07, 12:10   #9 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da comet
indubbiamente dovrai scavare il dorso per alloggiare la ventola e la relativa carenatura, ti consiglio di provare con una incidenza della ventola neutra (flusso in uscita pressochè orizzontale o eventualmente col flusso in uscita legermente rivolto verso il basso in modo da dare un momento a picchiare) dovresti provare a montare la ventola in modo non definitivo in modo da avere la possibilità di aggiustare l'incidenza, poi una volta trovata la giusta posizione sistemarla in modo definitivo...
io avevo usato un sistema contadino ma efficace per mettere la ventola sulla schiena dell'isiglider (il delirio è qui: http://video.google.it/videoplay?doc...29473188&hl=it)
La cosa consta semplicemente in un bel listellone di balsa (20x10mm) incollato sul dorso, possibilmente DENTRO la fuso;
Nel listellone si anengano due connettori femmina da 4 mm e una aletta di compensatino (o di carbonio o quel che ti pare a te).
Poi si costruisce la naca motore, e ovviamentye in corrispondenza delle prese femmina si montano le spine maschio, e in corrispondenza della pinna si fa un bel buco
Diopo di che si incastra la naca motore nelle prese, di fora in corrispondenza dell'aletta e gli si mette una vite che non si sa mai.
Ovvio che le prese oltre a tener centrato e fermo il motore portano anche la corrente al regolatore, che sarà ospitato nella stessa naca del motore.
In questo modo, il motore puoi metterlo e toglierlo quando ti pare, semplicemente togliendo la vite di sicurezza e sfilando il gruppo motore/regolatore.
