Discussione: Minium Kyosho
Vecchio 17 luglio 07, 10:50   #4 (permalink)  Top
Parsek
L'avatar di Parsek
Data registr.: 05-07-2005
Originalmente inviato da Valerioraptor
vola lo stesso con la striscia attaccata?
Piccolo OT per rispondere alla tua firma...
IL MOTORE A GATTO IMBURRATO
Materiale Occorrente:
Gatto (1)
Fette di pane (1)
Burro (Q.B.)
Spalmaburro (1)
Tappeti persiani antichi (1)
Realizzazione:
  1. Spalmare con cura il burro su UNA SOLA della due facce della fetta di pane.
  2. Attaccare il gatto alla fetta di pane avendo cura che la parte imburrata sia rivolta verso l'alto.
  3. Lasciare cadere il tutto sul tappeto persiano
    (il tappeto DEVE essere ANTICO e PREZIOSISSIMO: più è prezioso e più potente sarà il motore).
Per note leggi naturali
il gatto cade sempre sulle quattro zampe
e il pane cade, sui tappeti preziosi, SOLAMENTE dalla parte del BURRO.
L'insieme Pane Imburrato/Gatto rimarrà quindi a mezz'aria roteando con velocità crescente, cercando di rimettere ordine nelle leggi naturali.
Collegando opportunamente un generatore all'insieme Pane Imburrato/Gatto, si può ottenere corrente elettrica di potenza proporzionale alla quantità di burro, all'area del pane e al valore del tappeto.
Parsek non è collegato   Rispondi citando
