Discussione: Quale alimentatore???
Vecchio 15 luglio 07, 17:49   #6 (permalink)  Top
folantie
Data registr.: 17-08-2006
Originalmente inviato da FrancoC.
Una cosa è un alimentatore stabilizzato (come presumo sia quello in tuo possesso), altra cosa è un caricabatterie per Nixx.
Il primo, il tuo, stabilizza la tensione (tensione costante) lasciando la corrente libera di variare.
Il secondo stabilizza la corrente (corrente costante) lasciando la tensione libera di variare.
Per caricare come si deve e in sicurezza le celle Nixx (NiCd oppure NiMH) occorre un dispositivo a corrente costante, per cui il tuo non è adatto.
Detto in due parole, ti occorre un caricabatterie a corrente costante e non un alimentatore.
Se cerchi nel menu "Articoli", alla voce "Schemi Elettrici" ne trovi qualcuno.
Ad esempio questo
http://www.baronerosso.it/Articolo13.html
per alimentare il quale potresti usare il tuo "alimentatore", sebbene 90 mA siano un po pochini per caricare le celle della Cockpit, che mi pare siano da 1500 mA.
...facciamola piu' facile: costruendomi il cavo dalla trasmittente al caribatterie (esattamente questoEAK 400 CARICABATTERIE 12V) posso caricarle senza danneggiare nulla? Grazie sempre.
folantie non è collegato   Rispondi citando
