Discussione: jes 020
Vecchio 14 luglio 07, 21:46   #8 (permalink)  Top
aspirine
Data registr.: 19-04-2007
Residenza: bari
Originalmente inviato da aspirine
come fare ho seguito le isruzioni alla lettera provato molte volte ma nessun bip
allora collego il positivo e il negativo batterie ai rispettivi fili rosso e nero del variatore poi collego i 2 fili gialli al motore prendo il connettore e lo metto neel canale 2 della ricevnte(motore)collego i servi alla ricevente accendo la radio
e poi apro l'interruttore del variatore
a questo punto sulle istruzioni dice che dovrebbe sentirsi un bip di mezzo secondo se tutto e ok o tanti bip se c' qualcosa che nn va
invece nn sento niente provo a spegnere l'interuttore del vatiatore e mettere un voltometro in parallelo con il positivo e il negativo
misuro la tensione e accendo l'interruttore del variatore c'e calo di tensione(circa 0,3volt)misuro la tensione nella ricevente 4.95volt
ma nessun bip i servi nn si muovono e il motore tace...
che farea dimenticavo inoltre come da istruzioni metto il motore e il trim del motore al minimo
suggerimenti...
che faccio
ho messo nel canale 2 della ricevente comunque adesso cosa mi consigliate di fare?
altra domanda come faccio per testare se non sia proprio la radio a non funzionare?
aspirine non รจ collegato   Rispondi citando
