attenzione a non fare strane confusioni... le benzine delle macchine vanno bene nei motori appunto a benzina, e non nei normali motori che credo si chiamino "glow". in quest'ultimo caso le miscele (alcol, nitrometano, olio ed io aggiungerei un pizzico di olio di ricino) che si possono usare, intese come percentuali, sono tante. come regola fissa per gli eli è quella di utilizzare almeno il 20% di olio. io ci arrivo con 18% di KL198 (sintetico) e 2 di ricino. questo per una buona fluidità e protezione del motore. dopodichè il nitrometano è opzionale. più ne utilizzi e più il motore è reattivo e gira forte. consigliabile all'inizio un 10%.
