Discussione: olio per fumogeni
Vecchio 13 luglio 07, 10:26   #15 (permalink)  Top
lucawing
L'avatar di lucawing
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Forlì
Invia un messaggio via MSN a lucawing
Smile impianto per fumogeno
Personalmente non ho mai applicato un impianto fumogeno su un glow. Utilizzo motori a benzina e per lo scopo utilizzo una pompa adatta collegata ad un canale della centralina miscelato con il canale del gas e con un interruttore on/off che abilita. La miscelazione parte al 20% del gas in modo da non erogare olio al minimo o bassi regimi del motore. Il liquido prelevato dal serbatoio dedicato giunge ad un getto inserito nella marmitta. A contatto con l'alta temperatura dei gas di scarico evapora o nebulizza diventando fumo.
Questo più o meno è il principio di funzionamento ma è possibile che ci siano eventuali ed ulteriori trucchi o segreti.
Bye
lucawing non è collegato   Rispondi citando
