Vecchio 04 aprile 05, 11:20   #4 (permalink)  Top
Baochan
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Per quanto riguarda il baricentro, forse pende un po' in avanti... ma sto coso non ha un alloggio preciso delle batterie, le metti dentro alla fusoliera e basta, ci sono 2 pezzi di polistirolo che in teoria dovrebbero tenerle ferme... ma mi sa che non è troppo così...
Le ali sono tenute da un elastico... e centrare il peso lateralmente è un po' un impresa ogni volta...
Vento... si sentiva sul viso... quindi presumo ce ne fosse quanto basta a farlo schiantare...
Motore... boh, l'alimentazione è 8.4volt... se lo giri a mano senti gli scatti del magnete... dietro ha due piccoli condensatori... la potenza non la so... dovrei smontarlo dalla fusoliera per leggerlo...
Soluzione1: Aspetto ci sia 0 vento, controllo i baricentro appendendo il tutto al soffitto. Per lo svergolamento non saprei...
Soluzione2: Recupero i componenti e faccio uno TZagi
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
