Vecchio 13 luglio 07, 07:58   #2 (permalink)  Top
Manu11
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da ilmancu84
CIAO A TUTTI VORREI AVERE UN PARERE SULL AUTO CHE HO APPENA ACQUISTATO ALLA CIFRA DI 150 EURI!!! E SOPRATTUTTO SE E UNA BUONA MACCHINA!!! monta motore originale usato per 2 litri al 16%
kyosho fw05t modificata come rr con telaio 3 mm(si possono montare tutti i tipi di motore.)4 giunti omocinetici.palo anteriore 3r.volano motore leggero.alberi trasmissione alluminio .tutta la tiranteria regolabile + barreantirollio ant e post.scarico shimo. 2 carrozzerie.radio e servi kyosho a volantino.ricambi vari .i+n regalo 1 litro miscela jets +12 gomme in spugna seminuove+ accendicandela e riempitore
se funziona e sei contento è buona, se invece non va e non ti piace hai fatto un aquisto sbagliato 150€ per tutta sta roba mi sembra un po poco, bisogna vedere se effettivamente c'è tutto e se funziona tutto, e se il motore ha veramente 2 litri... comunque non voglio passare per il pessimista della situazione, speriamo che sia come c'è scritto!!
comunque per iniziare va molto bene... cmq i motori kyosho mi piacciono poco, e poi ha i supporti motore che sono un tutt'uno con il motore, e quindi tutte le vibrazioni le trasmette di piu che avendo dei normali supporti... infatti in tanti rompono il carter del motore proprio per questo problema... si buca proprio comunque accade soprattutto nell'off, se non ti metti a fare trial per i marciapiedi non dovrebbe succedere io ti consiglio di rivedere un po la carburazione, perche non si sa mai come l'ha usata quello di prima... poi dagli una controllata generale.
ciao!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
