Originalmente inviato da francuccio Ciao ragazzi sono alle prime armi,mi è appena arrivato il walkera 60 e come immaginavo ci sono le istruzioni in inglese,qualcuno mi può passare se disponibili in italiano?Voglio cominciare con le varie regolazioni in modo da non distruggere al primo volo l'ely.Grazie in anticipo |
Ciao !
Eccoti alcuni consigli (non sono un esperto, perciò ti giro i consigli che ho reperito sulla rete)
Scaricati dal sito Walkera, il manuale della radio: ha parecchi settaggi, e la documentazione sul manuale dell'elicottero, è assolutamente insufficiente
Acquista come prima cosa, un bel trainer (altrimenti lo scassi subito ).
Poi prendi un bel misuratore di passo, una bolla per flybar (non trovandola, ho cannibalizzato una livella e gli ho incollato due potentissimi magnetini al cobalto-samario) e verifica questi valori:
A 0 di stick del gas 1 grado negativo
Al 100% 9 gradi (ovviamente positivi
Poi, controlla la posizione del servo di coda: all'accensione, la squadretta del servo, dopo l'inizializzazione del giroscopio, deve essere a 90° rispetto all'asta di comando.
Controlla la messa in bolla dello swashplate ed il bilanciamento dell' elicottero.
La batteria non dura tanto, (4 o 5 minuti)
Se, al decollo, inizia a girare in senso orario molto velocemente, gira il dip 4 della radio (RUDD )
Tara il giroscopio
Documentati il più possibile, dato che il DF60 non è un coassiale...
Buon divertimento !!!
Nitroz
