Discussione: Mode?????????
Vecchio 11 luglio 07, 16:13   #2 (permalink)  Top
ip_ton
L'avatar di ip_ton
Data registr.: 24-08-2006
Originalmente inviato da PierpEolo
Ho invertito i comandi del mio ely.q MODE1 (credo sia come il DF4), ho invertito il comando del piatto oscillante laterale (prima su asse orizontale leva dx) con il comando del rotore di coda (prima su asse orizontale leva sx), in modo da avere sulla sx tutto il piatto oscillante.
Ho semplicemente aperto il radiocomando, 4 viti e inveritio gli attacchi rapidi dei fili sulla scheda del radiocomando, è stato necessario invertire il (non so come chiamarlo) il pulsantino sul retro del radiocomando n°2 per invertire il senso del piatto oscillante. Totale 5'
Purtroppo lo ho gia richiuso e non mi va di riaprire tutto comunqueè una ca....
Non mi resta che provarlo e vedere come mi trovo, se va male quando lo riapro per portare tutto in una nuova configurazione faccio delle foto.
Qualcuno gia usa questa configurazione? Come si trova?
Io mi sono trovato malissimo perchè se vuoi far ruotare l'ely co la coda ti trovi inevitabilmente ad accellerare , il comando di coda è molto usato spesso se c'è vento va usato molto istintivamente per rimettere l'ely dritto quindi secondo me è piu comodo il mode 1 .
Vola veramente...
ip_ton non è collegato   Rispondi citando
