Discussione: dragonfly non decolla
Vecchio 11 luglio 07, 12:22   #8 (permalink)  Top
iwc3po
L'avatar di iwc3po
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Cento (prov. Ferrara)
RE: X Realmonster Wk Df36
Ho acquistato un nuovo motore con le stesse caratteristiche (almeno spero) un graupner speed 400 rimontanto tutti i diodi e le resistenze che c'erano sul vecchio motore e rimontando il motore sull'elicottero purtroppo non riesce a staccarsi da terra.
cut---------------------------------------------------------------
il pignone su nuovo motore ha lo stesso numero di denti di quello vecchio? quanti giri fa al minuto (RPM)? hai provato a mettere nella mano l'elicottero alzandolo verso l'alto per verificare se tende a "galleggiare" da solo ? hai verificato che il pignone sia correttamente fissato e rigido sull'asse del motore ? l'accoppiamento pignone motore con il main gear è corretto o "slitta" ?
se tutto quello di cui sopra va bene l'unica spiegazione è il passo delle pale non correttamente angolato per generare la spinta necessaria.
Walkera Hm22e-z-V3 CNC-DirectDrive GWS 4530 Tail Rotor
Airwolf Fuselage with Anticollision Navigation Strobe Lights
BL motor 4200K/v ESC 30 Li-po 11v/3000mAh 10C
Ext. Whip Loaded antenna 1/4 lambda
Walkera 68B - BL 3550 k/v - Ext.Whip Loaded antenna
http://www.youtube.com/watch?v=mmLGXvHAf2k
http://www.youtube.com/watch?v=da6_x6b62es
iwc3po non è collegato   Rispondi citando
