| RE: X Realmonster Wk Df36
Ho acquistato un nuovo motore con le stesse caratteristiche (almeno spero) un graupner speed 400 rimontanto tutti i diodi e le resistenze che c'erano sul vecchio motore e rimontando il motore sull'elicottero purtroppo non riesce a staccarsi da terra.
cut---------------------------------------------------------------
il pignone su nuovo motore ha lo stesso numero di denti di quello vecchio? quanti giri fa al minuto (RPM)? hai provato a mettere nella mano l'elicottero alzandolo verso l'alto per verificare se tende a "galleggiare" da solo ? hai verificato che il pignone sia correttamente fissato e rigido sull'asse del motore ? l'accoppiamento pignone motore con il main gear è corretto o "slitta" ?
se tutto quello di cui sopra va bene l'unica spiegazione è il passo delle pale non correttamente angolato per generare la spinta necessaria.
