allora dopo una ricerchina sono arrivato a restrigere la scelta tra:
1) multiplex RX-7-SYNTH DS IPD 35 MHZ
2) shulze alpha 8
Nessuna delle 2 è in pcm, ma alla fine il pcm non è che offra poi questi grandi vantaggi, a questo punto penso sia meglio la multiplex visto che ha anche il doppio ingresso per alimentarla con 2 batterie e alcuni filtri per il segnale in entrata.
Dalle recensioni lette poi è una delle poche ad aver ottenuto due
A questo punto dopo averla isolata nella stagnola, arrotolata ben bene nella gomma piuma ed averla sospesa nella fuso con dei tirantini elastici ( per non farla appoggiare a niente che possa portare vibrazioni) ed avergli piazzato 2 bei pacchi ni-cd, spero di aver risolto almeno in parte i problemi di interferenze...... che dite?
