Discussione: Radiocomando
Vecchio 03 aprile 05, 12:37   #9 (permalink)  Top
davidea
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Originally posted by arnao_mi@02 aprile 2005, 23:20
Cosa vuol dire
PCM, PPM, QPCM ????
pcm = pulse code modulation, ossia modulazione ad impulsi, se la ricenvente non riceve l' impulso correttamente non comanda il servo
qpcm = quick, ossia veloce, puo' avere una risoluzione superiore alla pcm, quindi comandare il servo con una precisione superiore e piu' velocemente , e' un sistema proprietario di hitec, quindi troverai solo riceventi hitec.
la comodita' del pcm e' che se il segnale e' disturbato, o non arriva piu' alla ricevente, non viene piu' passato nessun comando ai servi.
ppm = modulazione analogica, piu' diffusa, piu' standardizzata, ma sensibile ai disturbi e interferenze.
le riceventi pcm e qpcm di solito pesano di piu' di quelle ppm.
anche io come cadal, ho una eclipse, fa' sia il qpcm che il ppm (selezionabile da menu), nella confezione vi era la ricevente ppm, la confezione con la ricevente qpcm costa di piu'.
il prezzo piu' concorrenziale quando l' ho presa io (natale ) era su www.movo.it
l' eclipse ha un' unico difetto : il mode non cambiabile, cosa che a detta (io non l' ho mai vista) , e' stato risolto sulla optic.
73 de davidea!!!
davidea non รจ collegato   Rispondi citando
