Vecchio 09 luglio 07, 22:26   #6 (permalink)  Top
staudacher300
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Fermi, non facciamoci trarre in inganno , diciamo anche che molto dipende dal tipo di uso che si fà di un motore, ad esempio su un 3d, dato l'uso ragionato che si fà del gas é possibile eccedere anche sensibilmente con gli assorbimenti, il pieno gas si darà per qualche secondo appena e abbastanza di rado, inoltre le eliche da 3d col poco passo che hanno, diminuiscono molto i consumi in velocità, e quindi il motore col modello in velocità rientra nelle sue specifiche, al contrario, con un motore dai molti giri con eliche piccole, dato che sarà montato presumibilmente su modelli veloci, data la minor diminuzione di consumo dovuta alla velocità, e dato l'uso intensivo del gas , sarà bene tenersi diligentemente dentro alle specifiche del costruttore.
