Vecchio 09 luglio 07, 09:55   #1 (permalink)  Top
sassofly72
Data registr.: 05-07-2007
Residenza: imola
Smile Easy Glider - Problemi con regolatore brushless - kit originale multiplex
Volo da un po' di tempo con un easy glider electric, all'inizio ho utilizzato la motorizzazione originale e anche se non si trattasse di un motore performante sono cmq riuscito a volare e nelle giornate di fermo vento c'è lo fatta anche a fare quote significative.
Ora ho sostituito il motore con il kit multiplex originale con motore brushless + regolatore con l'intenzione di continuare ad utilizzare le mie batterie NiMH da 7-8 celle 1000/1200 mAh.
Mi trovo però davanti ad un problema quello di non riuscire ad utilizzare tutto motore in quanto il regolatore dopo pochi secondi spegne.
Per questo fatto (che mi capita con batterie cariche) però tra l'altro segnalato nel manuale è suggerito di o ridurre il passo dell'elica o utilizzare batterie con capacità maggiore.
Ho provato entrambe le cose senza esito e sopratutto il problema non si presenta se lo provo a banco e non applico eliche sul motore.
Aggiungo anche che più volte ho provato ad eseguire la programmazione del reolatore come indicato nel manuale ma il comportamento (lampeggiod ei led e suoni) nin è quello descritto nel manuale anche se poi in volo tutto funziona se non vado con il motore a fine corsa.
Ho provato a programmare il regolatore con il trim del motore e il comando motore stesso al massimo ma senza esito.
Vi aggiungo che prima di acquistarlo mi ero sincerato con il negoziante di poter utilizzare le mie batterie (sia assemblate in casa che già pronte) visto che ne ho parecchie non vorrei doverci rinunciare per poi dover acquisatre delle lipo.
Avete pareri o consigli in merito?
Grazie a tutti
sassofly72 is online now Modifica/elimina messaggio
sassofly72 non è collegato   Rispondi citando
