Discussione: spektrum dx7
Vecchio 08 luglio 07, 13:54   #26 (permalink)  Top
pragamichele
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da GuestStar
Mi piacerebbe fare una prova con questa radio perchè ho avuto varie lamentele da clienti con il wi-fi.
Mi spiego meglio, io lavoro nel settore della sicurezza, sistemi di allarme, videocontrollo etc etc, fatto stà che alcuni vecchi rilevatori di movimento a microonde funzionano a 2.4GHz e alcuni grossi clienti hanno incontrato problemi di funzionamento della rete wi-fi in prossimità di questi rilevatori (parliamo di 20-30 mt. non di +) quindi mi chiedevo se anche questi tx potessero avere problemi se si passa in prossimità di un'abitazione dotata di tale sistema di rilevazione. Ricordo che queste microonde passano anche attraverso le pareti e spesso si sentono anche a svariate decine di metri tramite appositi scanner che utilizziamo per le tarature ma con potenze irrisorie oltre i 30 mt.
io ho questo tipo di sensori, rete wi-fi e non ho rilevato nessun tipo di problemi ,ne sull'antifurto o sulla rete wi-fi oppure sul radiocomando.
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
