Vecchio 08 luglio 07, 01:11   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Forse hai un pò esagerato con il pericolo delle batterie in parallelo.
Tralasciando il discorso del parallelo con celle di diversa capacità, che si può fare anch'esso ma applicando le dovute cautele, il parallelo in genere comporta dei "normali" rischi come in ogni uso delle batterie.
Nella tua descrizione, non è corretto dire che la differenza di resistenza interna dei due pacchi in parallelo può generare una circolazione di corrente tra di essi.
La circolazione di corrente tra celle in parallelo, può avvenire solo se c'è differenza di tensione tra loro.
Il pericolo può essere sempre in aguato anche per le celle collegate in serie. Infatti anche in questo collegamento, un elemento può andare in corto circuito per qualsiasi ragione (caso rarissimo) con pericolose conseguenze.
Mettere i pacchi in parallelo nel momento dell'uso, è sicuramente una buona precauzione.
Si può ancora ricordare che alcune ditte di LiPo forniscono dei pacchi con elementi in serie e parallelo.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
