Discussione: Lipo: Capacità??
Vecchio 06 luglio 07, 23:58   #1 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Comunque se a fine utilizzo leggi una tensione di 3.85 Volt per cella la diagnosi di Tamanaco mi pare corretta: le Lipo perdono tensione rapidamente - magari a causa da corrente eccessiva (hai verificato gli assorbimenti? ) - e il regolatore stacca. Però, con una tensione di 11.55 Volt il pacco mantiene una "riserva" di mA abbastanza elevata. Facendo una proporzione con il comportamento delle J-tronick da 1500 che ho, se il voltaggio prioma di ricaricare le celle è intorno ai 3.8 Volt hai consumato circa il 55-60% della capacità, che combacia perfettamente con i mA caricati da te ogni volta....
Verifica l'assorbimento e il bilanciamento del pacco, poi facci sapere.
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
