Vecchio 06 luglio 07, 18:33   #3 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da abe77
Nella categoria F3K (alianti da lancio mano) sembra molto sentita la necessità di poter montare sulle proprie TX un antenna corta, in modo da poter facilitare i movimenti durante il lancio del modello.
Ora sembra che per alcuni modelli/marche di radio sia abbastanza semplice reperire quente antenne corte mentre per altre marche (vedi Futaba) non ne esistono in commercio.
C'è qualcuno in grado di progettare e realizzare un antenna di questo tipo per trasmittenti in 35 e 40 MHz?
I geni dell'elettronica sono pregati di farsi avanti!
PS i produttori di antenne corte commerciali dichiarano una riduzione del range di portata, per cui anche nel caso di un antenna autocostruita potrebbe essere accettabile una riduzione di portata del 25-30% rispetto a quella originale.
Premetto che quello che sto dicendo ESULA da tutti i trattati di antenne ed e' solo una mera prova che non so bene che risultati possa dare perche':
- sulle radio il circuito di uscita delle antenne e' "caricato" e quindi l'accoppiamento dell' antenna stilo e calcolato in base a questo carico.
- non e' possibile sapere che tipo di circuito c'e' nello stadio dei moduli e delle radio TX .
- la modifica dello stadio di uscita potrebbe compromettere l'omologazione.
- il rapporto onda stazionaria SWR potrebbe crescere a dismisura.
In parole povere provate a vostro rischio e pericolo
Se siete consci di tutto quello che o detto oppure siete degli spericolati delle radiazioni elettromagnetiche fate cosi':
Metodo sono un antenna e IRRADIO anche arrotolata.
1- Stendete tutta la vostra antenna e misuratela dalla base alla punta.
2- procuratevi un filo in rame smaltato della sezione di 0.5mm o inferiore o anche un comune monofilo di quello si usa negli impianti di casa della stessa sezione 0.5mm e della lunghezza della vostra antenna estesa (misura la punto 1).
3- procuratevi un supporto isolato su cui avvolgere il filo es:
un tubo per impianti del diametro di 20mm e lungo circa 30cm oppure un tubo di gomma con le carateristiche meccaniche di morbizza che vi aggradano ma non troppo moscio e ancora meglio se ha il diametro interno che si accoppia rigidamente alla vostra antenna
4- avvolgetevi tutto il filo che avete precedentemente tagliato sull' esterno del tubo in modo da spaziarlo uniformemente sul tubo plastico/gomma.
5- fissate l'estremo superiore del filo con del nastro adesivo (va bene quello nero da elettricisti)
6- spelate l'estremo inferiore del cavo, ed inseritelo nell'interno del tubo in modo da far si che il rame sia ben a contatto della antenna che avrete completamente retratto ed infilate il tubo sull'antenna.
7- A questo punto fissate bene il tubo plastico/gomma alla TX in modo che siate sicuri che sia ben solidale alla TX e che il cavo di rame faccia ben contatto con l'antenna.
Ora dovete solo provare l'effetto della vostra antenna corta... tenete d'occhio la temperatura del modulo della vostra tx se sentite che scalda eccessivamente di piu' del normale fermatevi subito e spegnete la radio.
Provate la portata e controllate di quanto e' peggiorata rispetto ad avere l'antenna tutta estratta e di quanto migliora rispetto ad avere la antenna tutta abbassata
Ricordo che questa e' solo un test provatelo a vostro rischio e pericolo
ma ditemi se funziona io purtroppo in questo periodo sono un po nelle curve
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
