Vecchio 06 luglio 07, 13:31   #3 (permalink)  Top
calabrone76
L'avatar di calabrone76
Data registr.: 20-12-2006
brushless...
Originalmente inviato da gianfracopter70
Ciao gyppe,
Anch'io ho un DF4 e ho montato due celle lipo da 900 mAh. Al momento vola discretamente con tale batteria. Sto aspettando di montare le pale in carbonio per vedere se migliora l'efficienza delle pale. Sarei interessato anch'io a montare un motore brushless ma non ho l'esperienza tecnica necessaria per montare un motore piuttosto che un'altro. Vediamo se qualcuno ci da una mano !!!
Ciao e se hai bisogno di altre informazioni sul DF4 fatti sentire.
Ciao e a presto.
Gianfranco
Mi si corregga se sbaglio ma penso che serva un altro ESC (specifico per i motori senza spazzole con 3 cavi), quindi una ricevente (altro apparato radio); per non parlare del fatto che serve un altro ESC per il motore di coda.
Questa è l'unica realizzazione che ho visto in giro.
Leggasi... cambiate eli con qualcosa su cui valga la pena investire alcune decine di euros!
Ciao!
Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica Aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo
in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare. Igor Ivanovich Sikorsky (1889 – 1972)
calabrone76 non è collegato   Rispondi citando
