Vecchio 06 luglio 07, 01:26   #2 (permalink)  Top
Lillo
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Ferdi
Scusa dtruffo, ma 1300 mm/sec sono 78000 mm/min, non è che stai facendo confusione?
A mio modesto parere, una fresa di diametro 1,5 mm per PCB (quindi tipo lima abrasiva), a 32000 giri e un avanzamento anche fosse di 1300 mm/min, su multistrato, si impasta subito e poi brucia.
Lillo, io proverei ad usare una fresa da 3 mm monotagliente elicoidale profondità circa 2-3 mm e avanzamento 600 mm/min, rotazione sui 20.000 giri.
Ricordati comunque che il piccolo Proxxon non fa i miracoli, e neppure gli utensili fresa.
Ciao a tutti
Ferdinando
ciao Ferdinando,
grazie dei consigli. Sono sfornito di monotagliente , prima di procedere all'acquisto vedrò di friggere con l'olio che mi ritrovo
Mi ero talmente abituato a tagliare il balsa con velocità sostenute che adesso mi torna stretto stare sui 300mm/min con questo multistrato. Comunque è un materiale rognosetto, sarà forse per la cattiva qualità dei collanti usati ma trovo più facile tagliare il multistrato marino di betulla piuttosto che quello di pioppo <_<
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
