Discussione: ridimensionare
Vecchio 05 luglio 07, 14:04   #7 (permalink)  Top
Stilo
L'avatar di Stilo
Data registr.: 25-07-2006
Originalmente inviato da mucchino
scusa:
hai fatto un calcolo di quanto pesa il motore che intendi metterci?
in relazione al motore ci va il resto dell' elettronica, regolatore, batterie, servi ecc...
Pesa l' elettronica separatamente, poi calcola il peso del modello, intendo quello originale. Calcola il peso specifico del depron.
Sommi il peso del modello al peso dell' elettronica.
Decidi che carico alare vuoi avere, quindi misuri i dcm2 che ha il modello originale e in base a quelli ingrandisci il modello fino ad ottenere i decimetri alari che ti servono per portare il modello in volo secondo le caratteristiche da te preferite.
Se ingrandisci il modello di un 30%, per esempio, avrai un 30% di peso in più. Ovviamente mi riferisco al modello solo, comletamente scarno di elettronica, capito?
Poi, precedentemente a tutto questo, fatti un calcolo di che rapporto peso potenza vuoi avere, ok?
Se vuoi un 3D, se vuoi un modello veloce, se vuoi un acro ecc....
I dati della spinta statica del motore che vuoi mettere li trovi in confezione, o su un catalogo.
Mi pare chiaro no?
Proporzioni. Piglia le specifiche in ogni senso dell' originale e vedi cosa ti salta fuori con uno speed 400, ok?
esempio: questo : quello = quell' altro : X
Se chedi: quanto lo devo fare grande secondo voi??
io ti dico: vedi un pò che elettronica hai in mano.
Vorresti i calcoli già fatti?
ecco così va meglio...centrato in pieno...che dite per un volo tranquillo 14 di carico alare vannno bene o scendo,salgo,resto appeso?
Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE
Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk
Stilo non è collegato   Rispondi citando
