Vecchio 01 aprile 05, 23:34   #3 (permalink)  Top
urology
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Se riposso dire la mia!
Il problema non è di carica e scarica di pile NI-MH o NI-CD.
Il problema è del monitoraggio della loro carica in volo.
Quindi come ripetuto in precedenza il circuito a tre led (leggi semaforo), non misura la effettiva capacità residua e la effettiva capicatà in uso del pacco di pile.
Misura solo la tensione.
Quindi se si tratta di Ni-cd avrà un comportamento, se si tratta di Ni-Mh ne avrà un altro, ma mai potrà indicare il residuo di carica di una cella, perchè si basa sulla rilevazione della tensione e non della carica residua.
Se l'amico che lo utilizza potesse postare il progetto o dirci come è fatto, scopriremmo verosimilmente, che è composto da un semplice integrato (o peggio da transistor), che effettuano una comparazione di tensione rispetto ad una tensione standard (quindi preimpostata).
E' chiaro che non può essere affidabile per tutti i tipi di celle e quindi, avendo dei dati predifiniti di valori di cut-off non tiene necessariamente conto della capacità dell'accumulatore.
Quindi
NON SERVE!
urology non è collegato   Rispondi citando
