Vecchio 05 luglio 07, 00:07   #1 (permalink)  Top
aalex
Data registr.: 31-12-2005
brushless dimezza potenza improvvisamente
Il mio motore brushless si comporta in maniera piuttosto strana...
Il motore brushless è questo
Il regolatore non lo trovo più su ebay, ma è un reg. da 30A di qualità analoga.
L'eli, è un DF36 con trasmittente e ricevente originali walkera
La lipo è da 11.1V 2000mAh 15C
Collegato al pc con il DPR100.
Man mano che alzo il gas, il motore parte. Superato un certo livello, dopo circa 2 secondi sopra i 15A, il motore d'improvviso cambia rumore (fa un rumore simile a quando gira a vuoto), le pale girano molto più lentamente, l'assorbimento passa a circa 6 ampere. Alzando ancora lo stick del gas, le pale girano cmq alla stessa velocità e l'assorbimento resta a 6 ampere.
Se riazzero il gas e ricomincio da capo, stessa storia.
Che può essere?
Ho pensato che l'albero del motore non fosse ben fissato alla ruota dentata dell'eli, ma provando a spostarlo a mano sembra fissatissimo. Fissatissima è anche la rotella dentata sul pignone del motore.
Sarà il modo del regolatore di comunicarmi che fa caldo?
alex
aalex non è collegato   Rispondi citando
